Selespeed - приказки с картинки
  • Здравейте. Моите проблеми със селето май се решиха. Майстора смени едно реле което беше поизгоряло и засега върви без никакви проблеми. Но когато сваля от висока на ниска предавка нещо скоростите хъркат доста сериозно.
    • След един неуспешен опит началото на август за подмяна на сферата със Ситроенска и пълното блокиране на Селето благодарение на телефонната помощ от страна да Добромирски колата тръгна.
      Няколко дена след това ЧУДО,Селето започна да работи като по книга без да е сменяно нищо по него,да ама чудото продължи до миналата седмица.
      Първо почна със стария номер,спирам на светофар,светка лампичката за Селето,изключва се от скорост и 10-15 минути не вкарва скорост без бой(като я тресна по калника там където е помпата,включва на момента,внимавайте с удрянето,малко поизкривих калника),така бе само един ден.
      Сега нов номер прави,карам,почва да пиука и да свети лампата за Селето,не се изключва редовно като спра от скорост а и ако се изключи включва без проблем,но лампата си свети и си пиука,включва се пиука за 10 км може и 5-10 пъти да го направи този номер.
      Важно е да спомена,че чувам помпата да работи постоянно,чувам я на 5-10 секунди,когато съм на контакт без да е запален двигателя и превключвам скоростите,помпата се чува на всяко превключване а не на всяко трето.
      Търся и чета и според гореописания нов проблем евентуалните причини са,сфера,помпа или датчика за налягането на маслото........
      Помпата я смених,определено при проба на 12 волта новата работи по-добре от моята(моята е някак си мудна,може да е някаква моя идея,бе от 2 помпи глава не боли),да е жив и здрав колегата scareface,но проблема си остана.
      Остава да се пробвам със сферата и с датчика,са тук друг проблем.
      Добре казвахте да си поръчам оригинална сфера,ама аз уж по-бързо да стане......
      Значи имам една Ситроенска сфера,ама нито в Солун,нито в Бл-град намирам човек който да я преправи.
      Искам да ви помоля,някой от вас,който е правил тази интервенция със сферата или познава човек,който да може да я преправи тая сфера да помага.
      Мога да изпратя сферата и после да ми я изпрати обратно,наложен платеж с всичките му там разходи по интервенцията,труд,части и прочие.
      А,ако на някой му се намира въпросния датчик и може да ми услужи с него за проба да казва.
      Благодаря ви предварително!
      Citroen C2 1,6 Sensodrive
      • Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщение
        Моя съвете е,да не се занимаваш със Ситроенската/за мен не става като хората,и Добри може да го потвърди/,поръчай си нова оригинална и ще видиш тогава какъв кеф е.Аз съм сменял на много коли сфери и нещата стават прекрасни,даже на една 156 с нова сфера,започна в движение да пуска помпата на 6-о превключване а на място на 4-ото.
        • Щом като удариш по калника и помпата тръгва,четките са за смяна!Иначе става със ситроенска сфера,аз съм с такава,но наистина не си струва кушията и много точно трябва да се уцелят о-пръстените за преходника,че избива от тях след това маслото.
          • Първоначално публикувано от ReDDevil Покажи съобщение
            Ако прочетеш по-обстойно,а не между редовете,ще разбереш че помпата я е сменил вече......
            • Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщение
              Ми то около калника ,кво има друго ..... буксата свързваща помпата .... друго не се сещам ." Ба лиго " ,мое да са му сменили помпата с прецакана
              Alfa Romeo 159 EX
              • Не мисля,че помпата е прецакана,даже и моята си мисля че е ОК,и с двете помпи работи еднакво,изключение прави новата само,че при проверка на 12 волта ток работи някак си по-динамично.И с едната и с другата едно и също,отварям вратата и помпата се чува за около 5 секунди,паля колата и помпата се чува през 5 секунди независимо дали съм на нулева или на скорост,понякога с паленето почва да свети лампата за Селето а ако не светне веднага след като потегля след няколко метра светва,светка и пиука,спира и след малко пак.Скоростите си ги реди нормално,1,2,3,4,5,задна,неутрална,няма проблем,както и в обратен ред.Не се изключва сама от скорост,просто си мига често лампата и свири.Само на контакт без да паля мотора пак ги реди нормално скоростите но помпата се включва на всяко превключване и пак свети и пищи,понеделник ще я водя на диагностика,да видим Екзаминера дали ще покаже нещо.Само с четене не става .
                • Ако проблема е от налягането, няма да покаже нищо
                    Не съм чел между редовете,някъде да пише,че е чисто нова помпата?Същият проблем беше и при мен,само че при по-силно затваряне на предния капак се оправяше и се оказа от четките,може и от буксата да е,просто няма друго под калника,че да се влияе от вибрации.
                      щом казваш,е вярно не е с нова,но все пак.........
                      Иначе вместо да пишеме като гламави,отивай на диагностика,да видиш как графиката на налягането пада стремглаво надолу...........
                        И ако пада какво означава????
                        Сфера?
                          Сфера?
                          дам
                            дам
                            E прав си ,налягането е променливо и пада.......
                              И ся кво стана,седи на място без да пипаш нищо,и налягането пада,ако е така си за сфера 1000%
                                Даже 2000%
